Acer Swift Go 16 AI SFG16-61 Review
por Antonio Delgado Actualizado: 27/11/2025 2
Pantalla
Tarjeta Gráfica
AMD Ryzen AI 7 350, 32 GB LPDDR5X, 1 TB SSD NMVe
OLED de 16", 2.880 x 1.800 y 120 HZ
Integrada. Radeon 860M
1.049 € (no disponible en España todavía)
Puntuación de Acer Swift Go 16 AI SFG16-61 en la review:
Introducción y Especificaciones Técnicas del Acer Swift Go 16 AI SFG16-61
Aquí tenemos la Review del Acer Swift Go 16 AI SFG16-61, el sucesor del modelo del pasado año Acer Swift Go 16 OLED SFG16-72, ahora con uno de los nuevos procesadores AMD Ryzen AI 7 350 con GPU integrada Radeon 860M y una NPU de 50 TOPS para soportar Copilot++ y otras funciones de Inteligencia Artificial en local.
En papel, este portátil destaca por combinar, dentro de un diseño compacto y fino, este hardware junto a 32 GB de RAM y 1 TB de SSD bajo una pantalla OLED de 2.880 x 1.800 píxeles de resolución y 120 Hz. Todo ello con un rango de precios contenidos.
Veamos qué nos ofrece.
Geeknetic Acer Swift Go 16 AI SFG16-61 Review 1
Características Técnicas del Acer Swift Go 16 AI SFG16-61
  • Procesador AMD Ryzen 7 350
    • 8 núcleos / 16 hilos
    • Frecuencia base: 2,0 GHz
    • NPU AMD Ryzen AI – 50 TOPS
  • Gráficos Integrados AMD Radeon 860M
  • Memoria:
    • 32 GB LPDDR5X integrados
  • Almacenamiento:
    • 1 TB SSD PCIe 4.0 NVMe
    • Formato M.2
  • Pantalla de 16"
    • OLED 16:10
    • 2880 × 1800
    • 120 Hz
  • Conectividad:
    • 2 x USB-A 3.0
    • 2 x USB4
    • 1 x HDMI
    • WiFi 7 (802.11be) + Bluetooth 5.4
  • Webcam y micrófono integrados
  • Lector de huellas
  • 2 altavoces
  • Teclado retroiluminado (luz blanca)
  • Batería de 75 Wh (Li-Ion), hasta 21 horas de autonomía
  • Cargador de 100 W
  • Dimensiones 356 x 249,4 x 16,6 mm
  • Peso 1,50 kg
Diseño y Conectividad
El Acer Swift Go 16 AI SFG16-61  es un portátil de 16 pulgadas con un diseño sobrio con un acabado en color oscuro donde, en su tapa, aparecen de manera discreta unas líneas y logos que muestran su pertenencia a la gama Swift.
Es un modelo que destaca por su grosor contenido de tan solo 16,6 mm y un peso de un kilo y medio, cifras bastante reducidas teniendo en cuenta la diagonal de la pantalla.
Geeknetic Acer Swift Go 16 AI SFG16-61 Review 2
En su fino perfil tenemos, en la parte derecha, un único puerto USB-C 3.0 de 5 Gbps, que bien podría haber sido 3.1 de 10 Gbps, junto a un minijack combinado de audio. En el lado opuesto es donde nos encontramos con dos USB-C de tipo USB4, otro USB-A 3.0 y un HDMI.
Esta conectividad se complementa con conexión WiFi 7 y Bluetooth 5.4, además de un pequeño sensor de huellas en el botón de encendido.
Geeknetic Acer Swift Go 16 AI SFG16-61 Review 3
Geeknetic Acer Swift Go 16 AI SFG16-61 Review 4
Por tanto, la mayor parte de la conectividad física se encuentra en el lado izquierdo. Los USB-C son, también, la entrada de corriente del adaptador de 100 W, por lo que tendremos que tener en cuenta su posición. Una posible mejora será cambiar la disposición colocando uno a cada lado del portátil para facilitar la conexión en todas las situaciones.
Más allá de este detalle, el Acer Swift Go 16 AI SFG16-61 ofrece buenas opciones de conectividad, teniendo en cuenta las limitaciones del formato, donde un conector RJ45 es más complejo de integrar.
Geeknetic Acer Swift Go 16 AI SFG16-61 Review 5
La pantalla en formato 16:10 permite un mayor aprovechamiento de los marcos. De hecho, este modelo combina esta forma con unas bisagras que sujetan la pantalla hacia abajo, por lo que parte del marco inferior se oculta, dejando a la vista una mayor proporción de pantalla respecto al cuerpo.
En marco superior también es un poco más grueso que los laterales debido a la inclusión de la cámara. Dicha cámara cuenta con una tapa física para una mayor privacidad.
Geeknetic Acer Swift Go 16 AI SFG16-61 Review 6
El teclado tiene tamaño completo y una pequeña zona numérica a la derecha mucho más pequeña, pero que viene bien para los que usamos esta zona del teclado y no queremos prescindir de ella.
Geeknetic Acer Swift Go 16 AI SFG16-61 Review 7
El resto de teclas tienen buen tamaño, aunque su grosor y recorrido es bastante limitado, algo típico de este tipo de equipos finos.
Geeknetic Acer Swift Go 16 AI SFG16-61 Review 8
El trackpad funciona sin problema. Tiene una zona con LEDs en la parte derecha que, básicamente, se enciende cuando usamos alguna función de IA, pero no tiene ninguna función práctica más allá de eso.
Geeknetic Acer Swift Go 16 AI SFG16-61 Review 9
Pantalla
Sin duda, uno de los puntos clave de este Acer Swift Go 16 AI SFG16-61 es su  pantalla. Tenemos un panel OLED de 16 pulgadas con una resolución más óptima de 2.880 x 1.800 píxeles en formato 16:10.
A las ventajas propias de este tipo de paneles (negros puros, contrastes muy elevados, tiempos de respuesta reducidos), tenemos que sumar los 120 Hz de frecuencia de actualización que le dan un extra muy interesante de fluidez en todo tipo de usos, desde multimedia al simple manejo de la interfaz de usuario en el escritorio.
Geeknetic Acer Swift Go 16 AI SFG16-61 Review 10
Contraste y brillo
 El brillo máximo  del panel que hemos medido ha rondado los 322 nits, es un valor bueno para un portátil, sobre todo de este rango de precios. Sumado al contraste del panel OLED, garantiza una buena visibilidad en interiores, aunque el acabado glossy que tiene la pantalla es propensa a reflejar brillos.
  • Brillo máximo blanco manual SDR 100%: 322  cd/m².
  • Brillo negro:0 cd/ m².
  • Relación de contraste: "infinito"
Uniformidad brillo panel
Las pruebas de uniformidad del panel han mostrado buenos resultados. Al brillo máximo las diferencias son mínimas, y la media de desviación más alta apenas alcanza 1,8 nits en el punto con mayor diferencia, que es la esquina superior derecha. En ningún caso es algo apreciable a simple vista.
Geeknetic Acer Swift Go 16 AI SFG16-61 Review 11
Cobertura de color
De nuevo, la pantalla de este portátil destaca por sus buenas prestaciones. En el caso de la cobertura de color, tenemos prácticamente la totalidad de las tres gamas típicas, haciendo que sea un equipo que nos puede sacar de un apuro incluso en tareas de edición multimedia de grado semi profesional.
Cobertura sRGB Cobertura Adobe-RGB Cobertura DCI-P3
100 % 98.2 % 100 %
Geeknetic Acer Swift Go 16 AI SFG16-61 Review 12
Donde tiene margen de mejora es en la calibración de serie. La escala de grises tiene bastante desviación hacia tonos azulados, mostrando una media de desviación de 6,39 puntos bastante elevada. Con una calibración con colorímetro se puede dejar mucho mejor ajustado.
Pruebas de color vs sRGB - Pantalla de fábrica modo sRGB
Geeknetic Acer Swift Go 16 AI SFG16-61 Review 13
Geeknetic Acer Swift Go 16 AI SFG16-61 Review 14Geeknetic Acer Swift Go 16 AI SFG16-61 Review 15
Geeknetic Acer Swift Go 16 AI SFG16-61 Review 16
Autonomía y Cargador
Con el brillo al máximo y el modo equilibrado, el portátil ha conseguido entrar en el TOP 6 de los portátiles con más autonomía en Modern Office con 12 horas y 31 minutos. Son unos valores excelentes y una cifra que, en nuestras pruebas con uso moderado y brillo más contenido, se corresponden bastante con la realidad.
Eso nos permite trabajar una jornada de 8 horas con un buen margen.
Geeknetic Acer Swift Go 16 AI SFG16-61 Review 17
Tenemos un cargador de 100 W que, si bien en un principio puede parecer una potencia por encima de lo esperado, nos garantiza que el procesador funcione sin ninguna limitación de potencia. De hecho, como veremos más adelante, este Ryzen AI 7 350 alcanza los 60 W de potencia sin problemas.
Rendimiento del Acer Swift Go 16 AI SFG16-61
El AMD Ryzen AI 7 350 es un procesador  que ya hemos probado en varias ocasiones y en equipos de todo tipo, incluso en algún que otro portátil gaming. Es un procesador de 8 núcleos, 4 de ellos con la arquitectura Zen 5 con una velocidad máxima de 5 GHz, y otros cuatro con la arquitectura Zen 5c de tamaño reducido con una menor velocidad máxima de 3,5 GHz.  Es un procesador con un TDP estándar de 28 W, configurable entre 15 y 54 W, y que en este caso hemos visto alcanzar los 60 W con Boost, por lo que tenemos una configuración bastante potente entre manos
La gráfica integrada es una AMD Radeon 860M basada en la arquitectura  RDNA 3.5 con 8 CUs que nos puede sacar del apuro incluso en algún que otro juego si no somos muy exigentes.
Tampoco falta la NPU Ryzen AI con 50 TOPS, una de las más potentes del mercado, al menos mientras no lleguen los Snapdragon X2 Elite con 80 TOPS.
Esta NPU es compatible con todas las funciones de Copilot+, además de las funciones propias que integra ACER para generación y edición de imágenes y otras tecnologías.
Le acompañan 32 GB de RAM, una cantidad más que solvente para un equipo como este, y un SSD NVMe PCIe 4 de 1 TB con un rendimiento cercano a los 5 GB/s de lectura y 4 GB/s de escritura.
Su rendimiento es el esperado, un procesador que no compite con los modelos más potentes, pero que ofrece un buen equilibrio entre precio, potencia, consumo y rendimiento de GPU y NPU. Su potencia es más que suficiente para el uso diario del equipo, incluso programas pesados de edición se mueven sin problemas de manera fluida.
Cinebench 2024 MP
Geeknetic Acer Swift Go 16 AI SFG16-61 Review 18
GeekBench 6 Multi Core
Geeknetic Acer Swift Go 16 AI SFG16-61 Review 19
Test de Rendimiento CPU 1-Núcleo
Cinebench 2024 SP
Geeknetic Acer Swift Go 16 AI SFG16-61 Review 20
GeekBench 6 Single Core
Geeknetic Acer Swift Go 16 AI SFG16-61 Review 21
Benchmarks Sintéticos GPU
 3DMark Solar Bay - Raytracing Mobile
Geeknetic Acer Swift Go 16 AI SFG16-61 Review 22
3DMark Steel Nomad Light - Vulkan
Geeknetic Acer Swift Go 16 AI SFG16-61 Review 23
3DMark TimeSpy DX12
Geeknetic Acer Swift Go 16 AI SFG16-61 Review 24
3DMark FireStrike
Geeknetic Acer Swift Go 16 AI SFG16-61 Review 25
Ofimática
PCMark 10 Applications (Office)
Geeknetic Acer Swift Go 16 AI SFG16-61 Review 26
SSD
CrystalDiskMark SSD
Geeknetic Acer Swift Go 16 AI SFG16-61 Review 27
Inteligencia Artificial - Procyon CPU WinML
Geeknetic Acer Swift Go 16 AI SFG16-61 Review 28
 Inteligencia Artificial - Procyon GPU WinML
Geeknetic Acer Swift Go 16 AI SFG16-61 Review 29
 Inteligencia Artificial - Procyon NPU
Geeknetic Acer Swift Go 16 AI SFG16-61 Review 30
Inteligencia Artificial - Geekbench AI - CPU ONNX
Geeknetic Acer Swift Go 16 AI SFG16-61 Review 31
 Inteligencia Artificial - Geekbench AI - GPU DirectML
Geeknetic Acer Swift Go 16 AI SFG16-61 Review 32
Temperaturas y Ruido
En este equipo no tenemos limitaciones de potencia en el procesador, alcanzando picos de 60 W, y eso también influye en las temperaturas que alcanza en un cuerpo de portátil tan fino. A poco que le exigimos, la CPU alcanza los 100 grados, una temperatura bastante elevada pero que, en cambio, no parece afectar al rendimiento demasiado.
En cualquier caso, 100 grados es el máximo que soporta este procesador, según especifica la propia AMD en sus datos, por lo que estar viendo como alcanza estos valores de manera habitual no es demasiado tranquilizador.
En cuanto al ruido, en el modo de máximo rendimiento, cuando se le exige rendimiento es bastante ruidoso, no así en el modo equilibrado, que limita las RPM del ventilador para hacerlo bastante más cómodo de utilizar.
El teclado alcanza temperaturas de 41ºC en la zona superior, con cifras algo más suaves en el resto de teclas.
Geeknetic Acer Swift Go 16 AI SFG16-61 Review 33
Análisis y Conclusión
Este Acer Swift Go 16 AI SFG16-61 da un salto considerable en prestaciones si lo comparamos con el modelo del año pasado basado en el Core Ultra 7 155H. El AMD Ryzen AI 7 350 rinde más en todos los ámbitos, especialmente en la GPU, y añade la NPU para tareas de IA en local.
Además del propio soporte de Copilot+, gracias a esta NPU de 50 TOPS, también tenemos algunas funciones integradas por Acer para hacer uso de la IA. Es cierto que, a día de hoy, este tipo de capacidades de IA en local no creemos que vayan a ser un factor decisivo para la compra de un equipo, pero algunas de ellas pueden ser muy prácticas una vez nos acostumbremos.
Con un grosor de 16,6 mm y un peso de 1,5 kg, es un equipo compacto y portable, con una construcción y acabados solventes que le dan un aspecto global bueno, teniendo en cuenta el rango de precios en el que debería moverse. Destaca también su autonomía, superando con creces la jornada de uso.
Geeknetic Acer Swift Go 16 AI SFG16-61 Review 34
Su pantalla de 2.880 x 1.800 píxeles a 120 Hz con un panel OLED es uno de los elementos más destacables del equipo. Ofrece una calidad y contraste excelentes para un equipo que debería rondar los 1.100 euros. Desgraciadamente, a fecha de publicación de esta review, el Acer Swift Go 16 AI SFG16-61 no está disponible en España, por lo que desconocemos su precio en nuestro país. Se puede encontrar en vendedores de dudosa reputación en Amazon por unos 1.400 euros, un precio muy elevado si tenemos en cuenta que, en Portugal, se puede adquirir por 1.049 euros en tiendas mucho más reputadas.
A falta de tenerlo en nuestro país, Acer ha hecho un buen trabajo con este equipo, creando un portátil con una excelente relación entre prestaciones y precios, donde la joya de la corona es, sin duda, su pantalla OLED de 1.800p a 120 Hz.
LO MEJOR
Pantalla OLED de 1.800p a 120 Hz
Excelente autonomía
Buen rendimiento del AMD Ryzen AI 7 350
Diseño fino
LO PEOR
Temperaturas elevadas de CPU
No disponible en España
Premio a Acer Acer Swift Go 16 AI SFG16-61
  • Producto: Acer Acer Swift Go 16 AI SFG16-61
  • Fecha: 27/11/2025 13:04:06
